söndag 02 mars 2025
Berraw
Motorn går inte att stänga av
Tjena.
Det gäller en Yamaha 55hk -82.
motorn stängs inte av när man vrider av nyckeln, den bara går o går... Någon som varit med om detta eller har ideér?
Mvh// Berra
Låter som om den skulle glödtända? Dvs, självtända pga kompression/värme.Kika hur stiften ser ut. Jag vet ärligt talat inte riktigt vad man ska göra åt saken, men det borde inte vara några jätteproblem att lösa.
hur sitter ditt tändningslås? reglage? eller vanligt? följ sladdar och titta så inte någon sladd är lossnat eller glapp.
kolla kopplingsdosan om du har någon, leta efter glapp i sladdar eller oxider så det inte blir kontakt.
igentligen det enda som kan hända är att det inte är kontakt någon stans så att det inte kortsluter motorn när du vrider av tändningslåset.
jag tror inte heller det är något märvärdigt problem , jag har också varit med om detsamma. Men inte på en sådan motor
Lycka till! / henrik
kan vara ett relä som inte slår av när du bryter strömmen. vrid av och knacka på dessa tills du hittar rätt alternativt lossa till den stängs av. mvh krawa
Det är inget som ska slås av, tändningen ska kortslutas när man vrider av nyckeln. Därför är det snarare klapp nånstans, som nån tidigare sa. Kolla kontaktstycken osv.
Helt rätt! Motorn ska dödas med kortslutning och om du inte kommer åt felet i tändningslåset kan du sätta dit en extern dödarknapp på kabeln.
Jan
