onsdag 25 december 2024
_DoGGi_
Vad är detta ???
Hejsan jag är helt ny på forumet hittade länk via båtannonser när jag letade båt.Verkar vara perfekt för mig som inte kan mycket om båtar men vill köpa en nu.
Min fråga: Jag hittade en båt jag tycker om men säljaren vet inte mycket om den,ni här kan kanske tala om vad det är för båt och om någon kanske kan se ungefär vilken årsmodell det kan vara på motorn,kan ses på bilden om man förstorar.Är det en bra första båt egenskapsmässigt?
 Jag skulle bli jätte glad om jag fick svar
Tjenare,
Det är en Crescent 510 HT. Båten har djup vbotten och bra sjöegenskaper.
Kolla om golvet är plant i båten. Om det är plant så ligger troligtvis 2st barlastplankor modell grova i mittten på golvet. Farsan tog bort dem.
Bra motoralternativ är ca 90Hk (35knop)
mvh mattias
Tack Mattias för snabbt svar, motorn som sitter på är 50 hk är det inget att rekomendera på den hur många knop skulle det ge ca tror du?
Du såg inte vilket artal motorn skulle kunna vara?
Hej igen ser inte ut som 70-tal iallafall tycker inte jag det, isåfall kanske 84-85 möjligen, är det ingen som har en sån motor själv som vet vilken årsmodell motorn har???
MVH DoGGi
Gäst
ta nummret och kolla länken:http://www.marinshopen.se/
