fredag 14 februari 2025
Gale
Johnson 40 hk stannar på tomgång
Har en -90 eller -92 Johnson 40 hk som stannar på tomgång. Har lyckats lokalisera att den övre cylindern inte funkar så bra. Motorn spottar och går ojämt på tomgång men stannar så fort jag lägger i växeln. Den är lättstartad och på högre varv verkar den gå bra. Har bytt tändstift. Kan det vara nåt fel på tomgångsinställningen på den ena förgasaren? Tändspolen?
För info så berodde nog felet på att motorn fick förlite smörjning pga VRO pumpen som krånglat. Skiten skar nämligen förra sommaren. TIPS, koppla ur VRO och kör oljeblandat på dessa äldre johnson/Evenrude
Den gick inte jämt. Förmodligen för att den cylindern nöp. Firman sa att VRO antingen ger för lite eller förmycket olja så den bör man alltså koppla bort på äldre motorer.
Och får den för mycket kan alltså dessa symptom komma också tydligen.
Senast ändrad av Gale | 15 juni 2009 | 13:11
