lördag 21 december 2024
stefan__
Vilken båt ska vi köpa för runt 200.000kr?
Hej.
Någon som kan råda ang vilken båt vi ska köpa?
Vi vill ha bra gång vid lite sjö, då vi åker ut i skärgården ibland.
vi vill ha lite utrymmen, gärna midcabin men inget krav.
vi vill ha komfort med marschfart runt 15-20 knop.
vi vill ha en bra bränsle ekonomi.
vi vill kunna sova i båten ett par dagar.
vi vill ha vatten och spoltoa
Någon som vet vilken båt som skulle passa oss?
Tack på förhand !
Stefan & Therese
Nytt eller begagnat?
Finns massor.
Börja med att bestämma om ni skall ha inombordare/utombordare. Kabin eller kapell.
Köp en båttidning eller åk till er närmaste båthandlare för att diskutera lite löst och titta lite.
Här är ett förslag på båt, tjejens föräldrar har en likadan och den är perfekt för 2-3 personer med övernattningsmöjligheter och hyffsade utrymmen. Skall man ut över dan kan man lätt åka 5-6 personer.
http://www.blocket.se/vi/8511831.htm?ca=11_s
Gärna en dc båt, då man kan sitta ute men även ha en bra koj.
Gärna mid cabin
vi har tittat på en bayliner eller sea ray.
Men vi vill gärna ha fler synpunkter eller förslag
Stefan
sova i båten några dagar ?
Marschfart 15 knop och bränsleekonomi.
På Blocket fanns igår ute en Orrskär 27 för 175 000, med en 130 hk diesel.
Långt ifrån DC men mycket prisvärt o pengarna tillbaka.
Du åker soft i 14-15 knop, och du sover några nätter utan att skilsmässan är ett faktum.
Hellre det är amerikabåtar
/ S
Kan man inte bara rekomendera en båt utan att sabla ner andra båtketegorier?
Bara en stilla undran.
9.gif\
Sea Ray!  Välj en begagnad där det mesta är bytt o så... typ en -96 eller -97. Runt 20-25 fot.
Mkt prisvärd båt.
En Uttern 6300 kanske? Vi trivs kanon med vår... :-)
Titta gärna på Uttern 7000, den har ju det mesta av det ni söker.
Gäst
Min båt kanske?  Något beg och endast 40 år. alu med 3 st vattenfyllda stödkölar gör att den ej kan gunga,  marchar lätt 20 knop toppar ytterligare 10 och du får garanterat uppmärksammhet.
seriöst !!
Det finns mer faktorer som spelar in ....
Hur får du upp båten , trailer eller lyftkran ! oftast ligger gränsen på 2000kg, mer klara inte en bil, och en trailer i bra prisklass.
Att ligga i 15 till 20 knop är en halvtaskig fart , på väg till plan men inte riktigt plan ....oftast inte en ekonomifart på många båtar .
Du får nog bestämma dig för om det ska plana eller puttra!?
Där ligger nog ribban i första hand , sen kan vi hjälpa till med tips!
( planande båt från ca 20knop och uppåt)
Gäst
På blocket ligger sport varianten av min till salu sök på abal och nog planar dessa båtar min gjorde det även med gamla 40 hk. alu är lätt så 500-600 kg mer väger de inte.  dubbelsäng fram när sofforna är nerbäddade och bak i köksdelen får gäster sova.  Charmen ligger i fulheten och de praktiska lösningarna.
Jag tackar för alla svar !
Ingen som har en trevlig båt i bra skick !!
Stefan
Jodå, min båt är jättetrevlig och i bra skick. 21.gif\
Du kan se den i min sjöbod eller på min hemsida.
Den är inte till salu.
Många snackar skit om amerikanska båtar, men om du ska ha det du beskriver för de pengarna finns i princip bara tre alternativ, en liten kvalitetsbåt, en ganska gammal nordisk båt eller en 10-15 år gammal jänkare.
Nordiska exempel (några lite nyare men inte så rymliga):
http://www.blocket.se/vi/7878962.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/7984397.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/8417321.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/8581182.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/8098257.htm?ca=11_s
Den här finns det många av och kan vara ett fynd i rätt skick:
http://www.blocket.se/vi/8067928.htm?ca=11_s
Köper du en jänkare i 24-26 fotsklassen får du en ganska stor övernattningsbar båt från runt -90 för de pengarna.
Exempel:
http://www.blocket.se/vi/8584034.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/8495680.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/8387293.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/8475044.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/8242139.htm?ca=11_s
Nackdelen med dessa är halvtaskig bränsleekonomi, men billiga att serva och reparera.
Jag lider med er då vi varit i samma situation. Många saker att tänka på och en miljard båtar att välja mellan. Ta er tid och titta på många båtar.
Vi är för övrigt nöjda med vår båt uppe till vänster.
Skulle väl vilja göra av med lite mindre soppa, men vi kommer fram snabbt och den är billig i övrigt.
/Fredrik
Gäst
denna ser ut att uppfylla dina krav lite prut på priset så kan det nog vara en trevlig båt.
http://www.blocket.se/vi/7026097.htm?ca=17_s
Vi hade nog tänkte oss en lite nyare båt....Men tack åndå...
Gäst
klickar man på sjöboden så blev det en båt.
Om du läser tråden så verkar han ha köpt en båt för 6 månader sedan
