måndag 03 februari 2025
stehl
Evinrude 8 hk sail dör imellanåt
Är det någon som vet vad jag har för fel på min motor  Evinrude 8 hk. Jag har bytt impeller och termostat.Motorn startar och går fint på tomgång vrider jag upp gasen så vill motorn dö passar man inte gasen och vrider ned den så stannar motorn , men vissa gånger kan man vrida upp gasen ganska mycket och det fungerar en längre tid 5-10 min därefter börjar den bluddra och stannar om man inte passar med gasen och vrider ned till tomgång. Tacksam för tips var man skall börja söka
Vad är det för årsmodell på motorn?
Motorer från 70och 80-tal har en packning i botten av flottören ( den ska täta mellan högfart och lågfartmunstycken) om den packningen läcker så får du de symtom som du beskrivit.
Lycka till
Tommy
