onsdag 25 december 2024
absint
Laddning Johnson 6 hp
Tjena, jag har en fundering. Jag har en Johnson 6 från 70 talet, å på denna finns ett uttag för att koppla diverse elprylar. Nu till frågan:
Om jag vill ansluta tex ett batteri för att kunna ladda detta, medans jag kör med ekolod. Vad behövs för detta å vart skaffar jag billigast sånt??
Tack på förhand/ Nicklas
Hejsan! Jag tror inte att du kan köpa utrustning för ditt önskemål eftersom motorn är så pass gammal. Eluttaget på din motor är förmodligen tänkt till att driva lanternor. Med stor säkerhet kan jag säga att du har växelström ut i ditt uttag, den sortens ström går inte att ladda batterier med men det funkar på glödlampor. Försök få kontakt med någon som kan hjälpa dig att 1. mäta spänningen när motorn går. 2. kan visa hur du kopplar in en likriktare som ger likspänning alltså och- . Om din motor bara lämmnar 6 volt ut förstår du själv att du inte kan ladda ett 12 volts batteri. Hälsningar Thomas.
 En backdiod, en hängsäkring och lite kabel, finns på närmaste båttillbehörs butik.
Åkej, lite klokare blev man allt. Tack så mycke för svaren...
