torsdag 13 mars 2025
Gäst Nissed
Kylvattentätningar aq130
Gäst Nissed
Håller på att montera ihop den nya motorn nu och undrar lite hur kylrören skall monteras, jag har trätt på den nya gummipackningarna på kylrören.
Skall dom endast tryckas i för hand eller ska man ge på dom en smäll med gummiklubban eller liknande?
Ska man lägga på lite flytande packning samtidigt eller räcker det med o-ringarna?
Mvh Nisse
Det brukar räcka med packningarna...men jag brukar lägga
lite smörja på dem så dom glider dit lättare....
Peo
Gäst Nissed
Aaaaaaaaaaaaaaaarrgh, får inte tätt!!! 5.gif\
Dessutom har föregående ägere modifierad termostathuset så jag var tvungen att kapa av en bit på röret och ersätta med en slangbit!!
Finns det inget bättre sätt/ersättning???
Ytterst tacksam för alla svar.
//Nisse
har själv tätat med flytande packning och det funkar skit bra...
Gäst Nissed
Ok, men sitter verkligen röret fast ordentligt, hur pass högt tryck blir det? Har funderat på att sätta på två rörsvep och naja fast/ner röret mot limpan så att det inte kan hoppa upp.
//Nisse
Kolla att inte oljekylaren har beckat igen för då kan du får ett oönskat övertryck i systemet och det kan blåsa en packning som normalt borde täta.
Jan
Som jag fattar blir trycket inte alls så hårt..Orginal sitter ju bara rören nerstuckna med en gummiring..
Mina 2 rör som går på limpan sitter bara ihop med ett fäste så dom kan omöjligt tryckas upp...ska bifoga en bild när jag har..
/storis
Gäst Nissed
Hej igen, var in och kollade på dina bilder i din sjöbod och såg att båda kylrören sitter ihop med en klammer, var är denna fäst?
Sitter den skruvad i limpan eller är den lös?
Inväntar en omlödning av rören så det blir ingen provstart innan midsommar3.gif\!
//Nisse
