lördag 30 november 2024
Jonas_Pettersson
impeller mercury 500
Var sitter impellern på en mercury 50 hk från -77?
Någon som vet nåt ställe man kan få tag i sprängskiss eller handbok till en sådan.
Tjena! Jag har en gammal merc 500 från 73 hemma. På den sitter impellern på drivaxeln som går ner i drevet! Du tar bara bort den nedre delan av motorn. Du ska alltså dela på motor och drev. Sen drar du ut drivaxeln ur motorn, och där sitter impellern. Kan vara ett h-vete att få bort då axeln inte var rostfri på vissa motorer på 70talet.
Lycka till./ Tobbe
Det är så att jag har en jobbarkompis som har köpt en sådan. Vi har letat efter impellern men hittar ingen, så vi funderar på om den kan vara bortplockad. Drevet var bortplockat från motorn pga. att ett kugghjulshaveri vid köpet.
Vid överkant på drevet sitter en plastplatta, kanske är det på den impellerhuset ska sitta??
Ingen som råkar ha en bild på detta liggande..
ujuj förbaskade mercury motorer... krånglar alltid behöver delar ja me :P
