torsdag 25 december 2025
orjon
Hög tomgång AQ131D
Bytte kamrem i vintras, ställde tändningen och märkte när jag skulle starta att jag fått enormt med korrision i förgasaren. Spällaxeln satt t.o.m fast så jag lossade förgasaren och rengjorde. Nöjde mig då med att provstarta för att se att motorn gick igång.
Vid sjösättningen noterade jag att tomgången var väldigt hög (knappt 2000 varv enl mätaren). Har försökt att justera detta men inte lyckats, ställer jag ner varvet under 2000 v så dör bara motorn. Vid körning så uppför den sig helt normalt vid full fart och även under acceleration.
Jag har varit loss med förgasaren och rengjort ytterliggare en gång, blåst alla munstycken rena o.s.v.
Jag har en Solex 44 PAI förgasare. Är den enda inställning för tomgång den justerskruv som finns vid spjällaxeln eller har jag missat något ?
Motorn blev också väldigt svårstartad men efter att ha ställt ner tändningen en aning så startar den åter normalt.
Någon som kan tipsa om var problemet finns ?
orjan,
jag har skrivet en del om Solex. Lang posting finns har.
Som du kommer att se finns det tva installningar, en mekanisk for spjall axeln och en mix skruv. Bada sitter pa spjallhuset. Las och fraga garna om du har fler fragor. Jag forsokte fa med allt men missade sakert mycket...   :-)
