mickeh 0 Postad 19 Juni , 2006 Hej! Har skrivit tidigare och undrat över tjutande ljud på en aq 145a, som sitter i en flipper 700,fick bra svar t.ex generator, spännrulle till kamrem eller sötvattenpump. har nu uteslutit dessa fel(tagit bort fläkt remmen).Jag tror att ljudet kommer från skivan längst ner ( som också fläktremmen går till)eller precis bredvid vid/eller i sjövattenpumpen. vad tror ni det kan vara? finns det några lager där omkring? Ser att kamremmen måste bytas och att ljudet tycks komma i samma cykler som remmen snurrar. Tack på förhand Micke.h Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 19 Juni , 2006 Kan det då inte vara spännrullen till kamremmen? Eller ngt som skrapar i där inne? Köp rem och spännare och riv isär... /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jeppe_a 0 Postad 19 Juni , 2006 ta tex 5-56 eller nåt spruta där du tror de låter ifrån tystnar det så har du hittat felet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rickardp 2 Postad 20 Juni , 2006 Kan vara sjövattenpumpens axel som skurit i lagren, när du monterar loss locket dra ut impellern från axeln samt dra ur axeln försiktigt och kontrollera bussningarna i huset och impeller locket, om bussningarna är ovala (prova med axeln) så byt! En ny renoveringssats kostar lite mer än en tusenlapp, då får du en ny axel och bussningar. Passa på att byta packboxen på pumpens baksida för den är nog ändå riktigt sliten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plarsa 0 Postad 20 Juni , 2006 Tja ! Har du verkligen kollat spännrullen ? Vår spännrulle var helt igen rostad när vi fick hem motorn. Annars är det till att tabort del för del och kontrollera. Om ljudet är så pass frikvent att det uppkommer helatiden är det ganska enkelt att lokalisera det. / Plarsa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeh 0 Postad 1 Juli , 2006 Hej! Ville bara berätta att det tjutande ljudet var från kamremmen och rullen. Båten blev mycket tystare och går numer som den ska (remmen har troligen kuggat över och därför har motorn varit svårstartad och slö) Så tack för alla kloka råd och tips! Dessa råd är för mig ovärderliga! Micke.H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
