patrol 0 Postad 19 Juni , 2006 Tar tändspolarna stryk när motorn nypit? Det är en evinrude 25hk från 1979. Är det någon idee att beställa nya kolvar när den nypit? Eller är det graven för motorn? //micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mtunberg 0 Postad 21 Juni , 2006 Tjena! Jag har renoverat 2st motorer som värmenypt, på båda fick tändspolarna bytas, dock kan kolvarna klara sig, kolvbultarna samt lager fick bytas på den ena, på de andra även vevlager... ny kolvringar och horning var tillräckligt, behövde ej byta kolvar... Men erfarenheten säger mig numera att om jag ska göra någon mer renovering så blir det ett powerhead rebuild kit med överdimitionerade kolvar och borrning av cylinderfoder...riv isär och checka skick innan du beställer några delar...mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
