tisdag 07 januari 2025
Pellepilot
Vilken motor tycker ni?
Mitt första inlägg här.. behöver tips från er skeppsrävar. :-D
Har en gummibåt inköpt på ClasOhlson för 2 år sedan. Den är 265 lång och väger ca 40 kilo. Märket är Adventure 265Tk.. .
Den är godkänd för 5hk och jag har lånat en 4hk Yamaha 4takt o den fick båten att plana och gå riktigt fint.
Men jag behöver nu en egen motor och vill gärna ha en med ännu mer drag i.
Vad tror ni båten pallar med? Jag vill helst inte lägga mer än 5000kr.
Tips tips och åter tips mottages tacksamt.
Ge gärna även förslga på vart man ske leta båtmotor. Handlare annonser osv..
Mvh Pelle
AMen kom igen då ;-9
Hur pass stark motor vågar man trycka på en sån här båt?
Gäst Wille
Problemet med att hänga på en motor som är större än vad tillverkaren rekommenderar är att akterspegelns infästning till gummiskrovet inte klarar av de påfrestningar som en för stor motor ger. Det blir på sikt sprickor och till slut så brister det och du ligger där med en snurra på botten och resten ligger strax bredvid.
Jag skulle inte sätta på en större än 6 hk.
/Wille
Tack för svaret Wille.
Det lutar åt en 6hk... synd att de ska vara så svåra att få tag på med kort rigg.
Priserna på begagnat är ju helt uppåt väggarna just nu också.
Hojta till den som har en 6hk till bra pris.
/Pelle
Om du skall ha 6 hk eller mer bör du använda cyklop och våtdräkt :)
//Mac
Gäst
en bild säger mer än tusen ord
Gäst
visst men erkänn att honda badbollen pryder sin plats och med lite ironi så är det väl vad som ska sitta på en claseohlson gummi båt.
Ni tror alltså att en 6hk kan vara för mycket också?
Nu ska ni inte klanka ner på Clas Ohlson...  jsg vet nog hur gärna ni vill spendera ett par timmar där. :-D
Målet är att få båten att plan med 2 personer vilket den inte gör med 4hk
Gäst
kolla vikten på person nummer 2 här finns nog en hel del att vinna på prestandan och hur båten planar. Polarn hade samma problem med hojen och kunde inte förstå varför den inte orkade på sista växlen.
Gäst
Som jag alltid sagt trevligare med 2st 60 kg på soldeck än en 120kg i bingen
