roen 0 Postad 19 Juni , 2006 Min motor har börjat stanna upp om man ger för mycke gas verkar det som.Detta problem uppstår om man gör snabba starter eller vid höga farter runt 30-40 knop. Motor dör inte med det är precis som att den antingen får för mycke eller för lite soppa.Släpper man av på gasen och gasar igen så drar båten iväg igen.Detta händer inte varje gång utan uppstår bara rätt som det. Någon som har någon ide om vad det kan var ? Mercruiser 5.0 Alpha One Drev Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
