tisdag 03 december 2024
Chelios
Havererad Mercury??
Jag har en Mercury 50 från mitten på 80-talet. Problemet är att den började låta som en mindre modell av en stenkross när jag startade den. Det kom även ut avgaser under kåpan vilket jag förmodar att det inte ska göra! Till saken hör att den gick perfekt utan missljud dagen innan. Vad kan det vara?
Troligen har det ärgat sönder på avgassidan = motorn gjort sitt/sorry/Nitro
Behöver inte vara slutet, kolla var avgaserna kommer ut, kan vara packningen mellan powerheadet (motorblocket) och riggen som gått.Då knattrar det och avgaserna läcker ut
