onsdag 05 februari 2025
Edhunter
suzuki dör vid iläggande av växel..
Har en suzuki dt 65 - 87:a som dör när man ska gasa med växel i. Jag kan puttra fram i ett par knop och med motorn lite upptiltad. Har kollat stiften och dom var blöta, bytte och satt in nya som också blir blöta. Betyder det att den får för mycket soppa kanske? Den har gått bra dom tidigare gångerna jag varit ute, skilnaden den här gången var att jag just fyllt på med olja och också var och skruvade på motståndsskruven till gasreglaget..
På tomgång och med handgas går den bra. Precis när jag ska till och dra iväg dör den.. Filter och slangar ser okej ut.
Någon som har ett förslag??
Borra upp förgasarna lite och sätt i nya munstycken. Du kan även byta tändtiften till Bosch. samt köra på blyad bensin. Och miljövänlig olja hälsn Thomas.
Blandningen luft/bränsle är nog felställd på förgasaren/na.
Grundinställningen brukar vara 1 varv ut från bottenläget. Sedan får man finjustera med växeln i och bara tomgångsvarv på motorn till bästa inställningen.
