onsdag 01 januari 2025
sarresarre24
Få bort propeller, VP270
Hur får man bort konen på ett vp270 drev? Det finns ingen centrumbult utan det är en kon med någon låsring längst mot propellern.
Tacksam för svar. Vore även intressant att veta vilken sorts propeller som är bäst för en marieholm cascade 19 med b18 och som sagt vp270.
tror du har ett tvärgående hål i konan sätt i en skruvmejsel eller nåt håll imåt proppen o lossa (glöm ej lossa på låsringen)
proppen har ja ingen aning om
låsringen har små vingar som passar in i små jack i konen, visst? då ska man först vika ut dom i från jacken, det går med en liten skruvmejsel, fössiktigt så går det att återanvända låsringen, sen sätter du skruvmejseln genom tvärgående hålet i konan och virider, håll emot i propellern eller lägg i en växel. lycka till
Ok tack ska ni ha. Har bytt nu och det gick fint. Gick lite väl lätt att få dit allting igen dock, är lite orolig att propellern ska flyga iväg om man backar. Låsringen sitter ju såklart där osv men det känns lite sladdrigt fortfarande.
Om inte låsbrickans flikar stämmer överens med propellerkonens urtag när den är ordentligt åtdragen måste du lossa konen och vrida brickan ett splinesläge på axeln så att det stämmer överens. När du dragit åt konen måste du böja in brickans samtliga tänder i konens urtag. Om urtagen i konen blivit rundade i hörnen kan du fila till dem lite för en säkrare låsning. Använd vattenbeständigt fett på splines och gängor så går det lätt att få loss propellern nästa gång.
Fan!
Var ute och körde idag, la i backen vid bryggan, då flög propellern av... Finns det inte nåt säkrare sätt att få fast den? En svetsloppa kanske?
Jag ser inte om min axel är gängad, bör den vara det? (270 drev)
Får köpa en kona med skruv isåfall.
Gör du bara rätt så funkar det alltid.
1. Se till att allt är infettat så är det busenkelt att ta av propellern utan stora verktyg.
2. Säkra propellerkonen med insexskruven i mitten så tappar du inte propellern.
Så är det i alla fall på 280 drevet.
