torsdag 16 januari 2025
berglund_andreas
byta impeller med båten i sjön!?
Kan jag byta impeller med båten i sjön!? motorn är en aq130 med vatten intag från botten av båten!. tänkte byta imorgon och kolla termostaten....
ska nog inte vara några problem kolla bara om den är över vattenlinjen (är du osäker så lossa lite försiktigt sprutar det inte in vatten så bara ta bort den)
Gäst Nissed
Du kan nypa åt slangen för inkommande kylvatten med exempelvis en självlåsande svetstång, sen är det bara å byta!! smiley-laughing.gif\
//Nisse
Har du ingen bottenventil? Stäng den, sen är det bara att byta. Har du ingen borde du kanske montera en till nästa säsong. Lycka till!
