måndag 10 mars 2025
FinnSpeed
Täta spricka
Har en spricka mellan doghouse och rufftaket. Hur tätar jag den bäst? Delarna är popnitade ihop från insidan
Gäst
wurths limma täta limmar allt , karosseridelar på bilar, tak mm , vulkande gummiliknande lim i vanlig limpatron för pistolhandtag, dessa limfogar klara av rörelse, övermålnigsbart. innehåller ej ättika eller andra frätande medel. Hör med närmsta bil eller lackverkstad.  Har själv alltid en tub i båten om man skulle få en spricka vid grundkörning. De ställen där jag ej kom åt att svetsa på mitt båtbygge limmades istället.
Gäst
produkterna är nog likvärdiga. men här är ändå ett produktblad så du själv kan jämföra
http://www.wurth.se/produktkatalog
Råmaterial-basis PUR-bas
Lagring vid 10°C till 25°C 1/2 år
Användningsområden Karosseri- och fordonsbyggnation, båtbygge samt trä- och metallbygge.
Specifik vikt Brun och svart: 1,16 kg/l
Grå och vit: 1,2 kg/l
Krympning (DIN 52451) ca 6 %
Damm- och yttorr* 1-2 timmar
Genomhärdningstid* 3 mm/24 timmar
Hårdhet i shore* (DIN 53505) ca 40
Sträckgräns (DIN 53504) > 400 %
Draghållfasthet (DIN 53504) ca 1,8 N/mm2
Skjuvhållfasthet (DIN 53283) > 1 N/mm2
Draghållfasthet vid tätning (DIN 53515) ca 7 N/mm2
Återställningsförmåga (DIN 52458) ca 90 %
Elasticitet 10 % av fogens bredd
Bearbetningstemperatur 5°C till 35°C
Temperaturtålighet -40°C till 80°C
(Under kort tid upp till 120°C)
Överlackeringsbar ja (Utom alkyd färger) Egna försök rekommenderas.
Övermålningsbar ja (Utom alkyd färger) Egna försök rekommenderas.
Tålig mot Havs- och kalkvatten, svaga syror och lut och UV-strålning
Kortfristigt tålig mot Drivmedel, mineraloljor, växt och djurfett/oljor
Förbehandlas ja
* = Temperatur 20°C, 65 % relativ luftfuktighet.
Gäst
adressen trillade bort. ser även att silkaflex är slipbar, limma täta är svårslipat du får foga snyggt på en gång eller i etapper använd masktejp och ett blött finger till hjälp.
