torsdag 23 januari 2025
niclas_1984
Motorn går bara på höga varv
Hej! Jag har en mariner 30 hk årsmodell 1990. Motorn går bara på höga varv och ryker då väldigt mycket, när man drar ner den till tomgång så dör den. Om man drar loss bränsleslangen från bränsletanken så går den bra på tomgång. Har kollat förgasarens flottörventil och den verkar fungera bra. När man handpumpar upp bränsle så finns det inget stopp, man kan pumpa och pumpa det tar aldrig stopp. Bensinen rinner sedan ut under propellern. Vad jag kan se så läcker det inte någonstans i nån bränsleslang. Det verkar som om motorn får för mycket bensin på något sett.
Jag är oerhört tacksam för svar!
MVH Niclas
Ett tack till maringuiden och alla er som svarar på inlägg, jag har lärt mig väldigt mycket. TACK
Jag är ingen expert, men jag har hört att det kan vara menbranet i bränslepumpen som är trasigt, då drar den in bensin i växelhuset baklänges. Ett tydligt tecken på att menbranet är trasigt är att det går att pumpa fram hur mycket bensin som helst.
Mvh Henrik
