Poca 0 Postad 17 Juni , 2006 Hej Jag fick tag i en Mercury 25 HP från dödsbo. Eftersom jag är ganska grön när det gäller motorer så vet jag inte hur jag ska koppla in den. Jag lyckades med bränsle , gasvajer samt koppling men det återstår en elsladd med 2 ledare. Vet ej om det ska vara och - eller om det är start/stop brytare som ska sitta på den.Kan ngn erfaren Mercury användare hjälpa till ? En fråga till ... jag vet inte var ska typskylten sitta på en sådan... han ngn hänvisa till platsen den ska sitta på ? mvh Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poca 0 Postad 17 Juni , 2006 Här kommer en bild till på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poca 0 Postad 17 Juni , 2006 Hej Är det ingen som vet vad som ska kopplas på dessa kablar ? Det är bara dessa kablar som kommer ifrån motorn. Ska de kopplas till 12V batteri ? mvh Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Limeingman 0 Postad 19 Juni , 2006 Hej! Jag är själv inte så erfaren, när det gäller motorer, men på min Mercury 35 Hk, sitter det två sladdar som går till en strömbrytare, för att stänga av motorn. Kan tänka mig att det är kanske samma för din motor. Brytaren ska också vara ställd på på, för att man ska kunna starta motorn. /Michel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
