stefan730 0 Postad 16 Juni , 2006 Hej jag har en lite sportbåt 4.20 vet ej märke med em mercury 40hk 00 powertilt på denDet är så när jag starta båten går det kanon att köra men när jag slår av gasen o vill stanna så vill båten kantra åt ena hållet riktig äckligt någon som vet vad det är för fel.. eller om d et ska vara såmvh stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 16 Juni , 2006 Nej, det skall inte vara så. Möjligtvis att Du får en stor våg rakt bakom som hotar att slå in i båten men inte att båten skall kantra åt sidan. - Kan Du kolla så att motorn sitter i mitten på båten ?? - Är båten vinglig i full fart eller är den stadig då?? //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 16 Juni , 2006 Båten ät rätt stadig men i bland kan den vara lite ostabil om det kommer lite störe vågor det är det jag tycker är konstig så när man dra ner på gasen så bara kantra den över åt ena hållet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 17 Juni , 2006 Jag antar att Du sitter på ena sidan och kör?? Kantrar den åt det hållet? Vad väger båten ?? Det skulle kunna vara så enkelt att det är en lätt båt och med förare så blir det belastning på ett håll. Mitt ekipage väger drygt 300 kg och jag drygt 100 kg, då har min vikt en stor påverkan på båtens beteende. Sedan har jag för mig att båten tenderar att dra åt olika håll beroende på att proppelern snurrar åt just det hållet. //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 17 Juni , 2006 Hej vet ej redig vad båten väger men det kan inte vara så mycket går det göra något åt det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
