fredag 21 februari 2025
Patrick987
Vinterförvaring
Det kan ju verka som lite fel årstid att tänka på det men...
Jag funderar på att köpa en mindre motorbåt och undrar lite om hur man vinterförvarar.
Innomhus/utomhus? Fördelar o nackdelar?
Motor, bra att förvara utomhus?
Hyra vinterförvaring, vad kostar det?
Vill har full koll innan man står där med båten.. Tacksam för svar!
Patrick
Det absolut bästa är naturligtvis vinterförvaring inomhus.
Själv brukar jag lägga en helg på att tvätta rent båten ordentligt, spola ur motorn rejält med sötvatten, göra en normal service, ta ur batteriet etc etc innan jag ställer in båten över vintern.
Fördelen på våren är ju att vårrustningen kan göras oberoende av vilket väder det är utomhus, enkelt och bekvämt...
Som jag kan se det finns det bara en nackdel med inomhusförvaring och det är priset. Om du inte har en träbåt som kan torka isär...
Inomhus är ju bättre, men utomhus går det med. Sök på konservering så får du lite tips om hur motorn skall behandlas
Jag betalar 45 kr/m² beräknat på båtens längd och bredd, men då är jag medlem i en båtklubb och ligger på en grusplan i skogen. Sedan tillkommer kranlyft i och ur vattnet á 450 kr, presenningar, förbrukningsmaterial, glykol mm mm. Ligger du inomhus i en hall på ett varv med fullservice är det bra mycket dyrare, upp mot en 10 000 kr är inga konstigheter.
Om man köper båt med motor under 50 Hk kräver alla föräkringsbolag att man förvarar motorn inomhus. Jag har löst detta genom att just förvara bara motorn på ett varv då jag inte har utrymme och möjlighet att förvara min 40Hk hemma. Båten har jag uppställd på landet under presenning med hemsnickrad ställning detta kostar mig totalt ca 2000 kr om året inkl i och upptagning och avtagning å påsättning av motor på båt.
