lördag 22 februari 2025
Ljunga
Johnson 1988 utombordare
Hej alla
Jag har en Johnson 120 hk utbordare från -88.
Den har en förmåga att stanna när den fått gå på tomgång en stund.
Blir problem ibland vid tilläggningar.
Den har även en förmåga att kväva sig själv när den gått lågt varv i låg fart. Motorn är försedd med separat oljesmörjning.
För övrigt går motorn perfekt.
Någon som har ett tips ?
Hälsningar
Ljunga
Skulle gissa att den får aningen fet bränsleblandning på låga varv så att stiftena surnar. På en Yamaha 115 jag hade var det bara att kolla i reparationshandboken och justera blandningsskruvarna färefter när den surnade på låga varv. Jag tror att de skulle vara utskruvade knappt ett varva (7/8 e.d.) på Yamahan men minns inte säkert.
Mvh,
Stefan
Sätt i varmare stift. Rensa insuget och se till att utblåset är rent. Gasa då och då och fatta att en högprestandamotor inte trivs med att gå på tomgång. Hälsn. Thomas.
Kanske byta munsktycken då den får för mycket bensin på låga varv?
/ Dennis
