MagnusManet 0 Postad 14 Juni , 2006 Jag har en gammal Örnvik från -87 och har fått en hel del vatten mellan skrov och durk. Anledningen till att jag vet detta är att borrhålen för styrpulpeten har läckt eftersom styrpulpeten inte är kvar! Varför har jag inte tätat hålen? hrrmm, tidsbrist. ! Nu vill jag få ut vattnet. Problemet är att det inte finns någo dyvika i aktern, det finns inget sätt att få ut vattnet. Hur löser jag detta bäst? Skall jag göra hål i durken och pumpa ut vattnet eller borra hål i aktern in i mellanrummet sätta en dyvika och tömma vattnet här istället? Lekman på mekområdet, vet knappt vad sikaflex är! Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twix 0 Postad 14 Juni , 2006 Om du har något bra ställe på durken där du kommer åt att suga upp vattnet så är det ju bättre att göra hål där och sätta i en dyvika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MagnusManet 0 Postad 15 Juni , 2006 Bra då kör jag på det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
