tisdag 04 februari 2025
Gäst Tomas
Vatten i mellanskrov
Gäst Tomas
Har en HT båt som har ett ytter och ett innerskrov som är isolerat med distansmtrl dynivicell??. Båten är från början på 70-talet, en Finmar.Det har stått vatten i båten och distansmtrl. är mättat med vatten. Är det någon som vet om det går att få bort vattnet med någon metod förutom att såga upp plasten och byta ut det.
Lyfter ett fruktasvärt gammal inlägg.
Trailar båten när den ska användas. Får alltid pumpa ut vatten som ligger mellan skroven, såväl före iläggning (regnade en massa aug, köpte båten då) och efter upptagning. Pumpar kanske ut 0.5-2l. Till frågan.
-Har två hål mellan skroven var i länspumpen sitter i den ena. Dessa hål har ingen genomföring, så distansmaterialet är inte skyddat. (Känns som blöt spånskiva) Tänkte efter vintern täta ordentligt runt motor så inget vatten går in vid bultarna. Ska jag även täta runt länspumps hålen? Då dessa snabbt täcks av vatten. Eller ska det vara öppna för att kunna ventilera distanmaterialet? Kan tillägga att golvet/durken(vet inte vad det heter riktigt) sviktar en aning.
/Emil
Camo HT -75
Senast ändrad av svalka | 23 september 2008 | 22:56
Senast ändrad av svalka | 23 september 2008 | 22:57
