tisdag 07 januari 2025
Rundis
110 / 220V landström
Jag har en Bayliner 2855-01 som jag fick hem från USA i våras.
Nu skall jag ordna med landströmen.
Har kollat alla enheter som brytare, batteriladdare, Galvanic isolator,mm.
Alla dessa enheter är märkta 110 - 240Volt.
Lampor, kyl och några andra prylar går på 12V
Borde jag då inte kunna byta landströmsanslutningen till 220V och bara kräma på?.
Vore tacksam för svar så att jag inte eldar upp något.
Kolla om utrustningen är automatiskt omkopplingsbar eller om man måste (troligtvis) ändra en mekanisk switch från 110 till 230 VAC, annars får du göra som mig installera en transformator från 230 till 110 VAC och slippa ändra spänningen på utrustningen.
//Apollo11
Igen bra idé Rundis!
Ditt kylskåp och vv-beredaren kommer definitivt att gå åt
om du provar att kräma på 230V på dem. Dessa apparater är
inte omställningsbara för 230V och gillar inte att du provar. 8.gif\
Nej, du får nog köpa dig en transing som alla andra USA förare.
//Selor
Hejsan, jag har en bayliner 2556 Ciera Flybridge som kommer från usa.
Hur många Watt måste omvandlaren (220-110 v)vara på
110v x 16amp = 1760watt
220v x 16amp = 3520watt
mao ..  tror inte du behöver mer än din 1760watt som du hade tidigare !!
De va min syn på det hela !!
