torsdag 23 januari 2025
Weekender23
Avgastemp Merc 5,7
Tjena! Lyckades köra hål på slangen mellan knät och mitt hembyda silent choice igår, Tyckte båten var lite seg i ax, Kankse berodde på att det låg en massa vatten i motorbrunnen:0) Efter lite undersökning så hittade jag ett stort hål i den siliconslang som jag köpte i våras för enda målet. Det är en sånn där blå siliconslang som sitter på lastbilars intercooler 80mm invändigt, Endast 1200kr metern. Min fråga är om kanske slangen är för klen att ha vid utblåset vid knät. Jag har kallvatten fram till knät och knät är inte hett när man kör. Limporna är typ lika heta ca 80grader efter ett par timmars körning. Ska också sägas att slangen endast är 5mm tjock.
Man tycker ju att slangen borde klara av avgastempen, Men det kan ju kanske vara en kombination av högttryck och varma avgaser och smalt gods i slangen. Kom gärna med tips och idér. Kan tilllägga att det kommer lika mycket vatten ur båda utblåsen.
Mvh/Tobbe
Skitsvårt att svara på.... varför jo.
När vatten och avgaser har blandats fullständing vid utblåset (propeller etc) så brukar tempen vara sisådär 40 grader om man har bra flås i vattenpumpen. Jag kan hålla handen i utblåset vid fullgas och det är lagom ljumet varmt !!!
Direkt efter knät är också MEDELTEMPEN 40 grader men blandningen är ej fullständig så vissa avgasbubblor är ju 900 grader ännu.
Sen har du en grym stöteffekt av avgaspulserna som skör på slangen som en tryckluftborr.
Jag skulle köpa avgasslang som ju innehåller en stårarmering som tar hand om puls-krafterna.
Tjena! Tack för ett snabbt svar! Jag har beställt riktig slang nu! så nu ska det nog fungera, får den i morgon. Om man kollar i min slang som är trasig så ser man att armeringen i slangen har slitits bort, så det måste vara de där stötarna du snackade om. För som du säger så är ju kylvattnet inte hett när det kommer ur. Jag har också känt på vattnet vid utblåsen. Känns inte Hett. Jag kan ta på utblåsen även om jag har kört på ett tag. så det var nog bara fel slang till fel ändamål.
Vi får se imorgon kväll. Ska mäta lite med en IR-Termometer efter varmkörning.
Mvh/ Tobbe
Även jag har donat lite med silnt choice mm. Vad jag har förstått är avgasslang helt fel komponent att spara pengar på, ett läckage kan ju i princip fylla båten med kylvatten rätt kvickt.
Man kan ju inte säga att jag sparade pengar på att köpa en silconsland för 1200kr/ Metern. Man tycker ju att den skulle vara lämpad då den sitter på intercolern på lastbilar med turbo. Men det var nog som sagt fel slang på fel plats bara, Riktiga avgasslangar till båtar är ju stålarmerade och den här var bara glasfiberarmerad. Man lär så länge man lever/ Skepp ohoj
Knäet blandar ju vatten och avgas så medeltempen blir lite ljumen...
Men blandingen är inte perfekt utan det behöver fara iväg en bit genom avgassystemet innan avgaserna har avgett all värme till vattnet i blandningen
Din IR termometer kommer bara se medelvärdet på tempen, inte att det kan fara förbi skitheta avgasbubblor och kallt vatten som inte hunnit blandas ännu.
Silikonslangar i insug (turbo/intercooler) slipper tryckstötarna som avgasslangen skall klara.
De har andra problem istället som tex konstant tryck på mer än 1 bar som du inte har i avgasröret tex.
Kul att se att finns folk där ute som kan, Som jag skrev nyss, Man lär så länge man lever. Kanon att maringuiden finns när man känner sig novis ibland.
Mvh/ tobbe
