fredag 27 december 2024
paddlaren
Bensinmotor (Penta MB10A) saknar ork
Står i begrepp att köpa en mellanbleka men motorn är inte helt frisk.
Om man kör den utan driv så fuingerar den bra och låter bra och jämt men när man belastar den så har den ingen ork och liksom storknar när man gasas. Den vibrerar också ganska konstigt.
Vi tror att detta kan bero på att tändningen är dåligt inställd och att brytarspetsarna behöver bytas. Ett varv pratar om kondensatorn.
Någon som kan tippsa mig? Vågar jag köpa båten?
Tack på förhand
// Erik
Säkert brytarspetsarna som behöver justeras. 0,4 ska det vara emellan om jag kommer ihåg rätt.
Tack för tippset. Köpte båten. Cylinderkompressionen var OK så jag vågade :)
Har ännu inte justerat brytarna men bytte olja i dag. Den gamla var så geggig att den knapt gick att pumpa upp. Med ny olja går den märkbart bättre.
Har ägnat första kvällen med att splitsa tamp till förttöjning och så och andra dagen (i dag) till oljebytet. Efter det blidde premiärturen om man bortser från turen när jag hämtade den. Det var underbart. Helt rätt beslut att köpa den.
Justering av brytar i både gapp och vinkel skall göras på söndag. Skall
också byta konding och rotor som kan spela in. Återkommer med hur det går.
Men först är det midsommar (tja... sedan 25 inuter faktiskt) och det blir övernattning i båten.
// Erik
