fredag 21 februari 2025
stefan730
Hjälp ang impellern
Hej tog bort min impellern i dag va lite orsäker på  om den va ok..
Jag tog med impellern på platan där den ligger till en båt handlare  den va ok men det va så att han tog upp den ok jag tro han bytte hål på den för nu när jag monterade i hopp allt så kommer det inget vatten bara luft o där ner på motor så bubblar  det har för mig att det inte ska bubbla  kan det va det felet  eller kan det vara något  jag  gjort fel när  jag monterade i hopp  det
Mvh  stefan
Vilken motor skriver du om. Du har heller inte lagt in någon båt/motor i din sjöbod./mvh/Nitro
Ps. men troligen har du glömt något packning/oring od.
Bubbla måste det göra, det är ju avgaserna som kommer ut.
Kolla så du inte har en avstägningsventil som råkar vara stängd, annars, prova vänd den....
avstängningsventil vart skulle  den sitta då  ska testa i mon annars att vända  den
Jag fattar inte riktigt problemet.............. det ska inte gå att montera impellern fel............., du säger att du tror att han bytte hål?????  Kan bara säga att skvallerstrålen bara är ett skvaller ingen garanti! Nu vet inte jag hur länge du kört utan, men om du kör utan kylning så skär den ganska fort, du får komma med mer info!
