onsdag 13 november 2024
Stpettla
Alfa one gen 1 år1990 Fram back
Mitt drev har slutat att fungera. Svarar ej på fram och back dagen före funka det ok. Har kontrolerat vajara samt växel föraren i drevet den är ej krökt den verkar ok. Men när jag lossa vajern till drev vid motorn och förde den fram och till baka så gick fram in men då hade jag drevet upphissat ganska mycket det hördes helt normalt drevet.
Har drevet på packbocks byte för det var olja i kadan bälgen mellan motor och drev så firman skall kolla även på funktionen på drevet som jag tror är ok. Om detta ej beror på drevet vad är felet då? Tacksam för tipps.
funker det når motor er avstengt (ikke går).....
