söndag 02 mars 2025
Jalex
Svart gummilist
Har en Ockelbo DC 21. På utsidan av båten löper det runtom en svart gummilist som tar upp stötar m.m. om man råkar törna mot något. Med tiden har denna gummilist blivit ganska ful. Inte så mycket på grund av törnar som av väder och vind. Några som har tittat på listen säger att det bara är att byta, andra säger att det nog går att få ordning på (utan att ha förslag på hur....)
Hur göra?
Är det bara att byta och var går det i så fall att köpa sådan gummilist?
Går den att göra i ordning? I så fall med vilket tillvägagångssätt?
Hej !!
Finns en del gummilist i båttillbehörs
affärerna typ seasea  bryggan watski.
Är den torr och hård skulle jag byta.
Ska byta rutlister och ev den listen du
pratar om nästa år.
Mvh Patrik
Om den inte är alltför hård o stel o sprucken kan det gå att få stil på den genom att slipa av ytskiktet o sedan smörja in den med paraffinolja.
MVH, G.
Kanske sådant där bumpershine.  En svart pasta som mjukar upp och bevarar plast och gummidetaljer främst på bilar, men borde väl fungera på båtar också.
Försökte hitta denna list på några av de mer kända webbutikernas sidor, men gick bet. Är det någon som kan säga vad den heter och ev ge en länk?
/Pelle
Om det är lystern som är mest störande,kan du prova försiktigt med en Varmluftpistol.
