måndag 17 februari 2025
Spigg
Motorn stannar
Jag har en evinrude 115 VRO -90 och jag undrar om någon vet vad det är för fel när motorn går bra när man kör på tomgång men sedan när man kört marschfart 1 minut så dör motorn. Men när man sitter och pumpar på blåsan så går motorn helt perfekt.
T ex. bensinpumpen/-arnas membram sönder, eller vakuum i tanken (ventilataion tät).mvh/Nitro
Hej igen! Nu har jag lagt ny bensinpump och provat använda en lös tank från en annan båt, men det är ännu samma sak att den stannar efter en stunds körning på marchfart. Men när man sitter och pumpar på handpumpen blåsan så går båten perfekt.
har du gjort rent förgasaren? det kan vara skit som gör det helt enkelt...
mvh Micke
Gäst
den ena backventilen i pumpen läcker så själva pumpfunktionen försvinner det är därför det funkar när du pumpar för hand, plocka bort dem och gör rent och kolla sen med tex munnen att de tätar riktigt innan du skruvar i hop allt.
Ja eller byt ut hela blåsan gjorde jag o de funka perfekt!
