fam_andre 0 Postad 12 Juni , 2006 Jag har investerat i en nästan ny Mercury 25 hp fyrtakt (2002). Igår stannade den plötsligt under gång, ungefär som om man vridit av tändningen. Startmotorn går och motorn får soppa (tändstiften blir blöta i alla fall) men ingen gnista. Manöverbiord-knappen står i rätt läge. Det verkar hopplöst att få tag på ett elschema så jag har ingen aning om var jag ska börja leta. Några tips? Kan man mäta sig fram till om tändmodulen är hel och får de styrpulser den ska ha? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steff008 4 Postad 12 Juni , 2006 Hej, Jag tror att din motor har några säkringar någonstans under motorkåpan varav en torde va till tändsystemet. Inga garantier, men det kanske lönar sig att kolla så att alla säkringar är hela. Mvh, Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fam_andre 0 Postad 13 Juni , 2006 Det finns bara en säkring och den går till startmotorkretsen (solenoiden). Den är hel och startmotorn snurrar, men ingen gnista. Jag har gått igenom alla tester i reparationshandboken (stoppkrets, tändspole, tändstift, stator och \crank position sensor\). Återstår bara ECM-modulen där handboken rekommenderar \testa med en ny\. Det är ju lätt att säga, finns det verkligen inget sätt att mäta sig fram till om den är hel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaCro 0 Postad 13 Juni , 2006 Hej Inget kul med krånglande motorer. Har du ringt till marinepower? De brukar vara hjälpsamma. Marine Power Sweden AB - Stockholm Tel. 08-621 85 00 Box 61, 16391 SPÅNGA //Mac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fam_andre 0 Postad 17 Juli , 2006 Nu är problemet löst, det var elektronikboxen som hade lagt av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
