måndag 10 februari 2025
conny737
VVB inkoppling till färskvattenkylningen
Har en elektrisk varmvattenberedare i båten som är förberedd för att värma upp vattnet via motorns kylvatten. Fick reda på att det bara var att köpa slangar och kopplingar på Watski och koppla in den.
Är det någon som har erfarenhet om det är ett GDS jobb? Är mest fundersam hur anslutningen görs på motorsidan, var man går in på motorn, om det skall vara avstängningskranar etc.
Motorn är en Mercrusier 350 Mag, färskvattenkyld. Vore fint om man kunde göra det själv, så slipper man köra iväg båten på trailer till någon firma som tar 500 spänn i timmen.
\Mini\PM\\Email
Intressant fråga: väntar med spänning på att nå´ n erfaren lär ut lite tips.
/Anysmiley-tongue-out.gif\one
låter kass, färskvattensystem har så låg termostattemp att din varmvattenbreredare bara blir ljummen.
Konvertera till slutet system först.
Err... Färskvattensystem är vanligtvis slutna. Om man inte ligger med hela båten i färskvatten förståss 10.gif\
Språkförbistring!
Färskvattenkyld låter ju som det är färskt vatten, t.ex sjövatten, som kyler motorn. Man menar tvärtom att det är glykolvatten, inte alltid så färskt, som kyler i ett mer eller mindre slutet system.
Så har du ett tvåkretssystem med värmeväxlare så kan du använda det c:a 80-gradiga vattnet från motorn. Leta upp slangen som ansluter kylvattnet från motorn till värmeväxlaren. Förläng den och anslut till VVB. Anslut sedan med lång slang från VVB till värmeväxlaren. Kolla att termostaten ger hög temperatur. Leta gärna upp en som ger högsta rekommenderade temperatur. Det brukar motorn må bra av dessutom.
Ok, så det är egentligen bara att leda allt kylvatten från det slutna sýstemet via varmvattenberedaren tillbaka till värmeväxlaren. Inget krångel med t-kopplingar eller kranar.
Det verkar ju enkelt! Tack för hjälpen!!
Bara en följdfråga: Räcker sötvattenkylningnes vanliga cirkulationspump till eller måste man byta den om man ska dra runt vattnet mera? Nån som vet?
MVH, G.
