pille 0 Postad 11 Juni , 2006 När man kör motorn så skakar hela motorpartiet men riggen e lungn och fin, och propellern är helt ok. Va kan det vara för fel finns det några bussningar eller något liknande mellan motor och drev? Motorn går klockrent annars. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 12 Juni , 2006 Hej Pille! Det är helt normalt att motorpartiet vibrerar under gång. Denna del av motorn är upphängd med gummibussningar/dämpningar i riggen för att inte dessa vibrationer ska överföras till båtens skrov.Naturligtvis kan dessa bussningar slitas ut vilket gör att skakningarna blir värre men detta är ganska ovanligt. Obalans i motorn kan också öka skakningarna utan att bussningarna är utslitna, detta kan vara krökt vev- eller drivaxel men för att det ska hända krävs ganska mycket våld. Mitt tips är att kika runt bland dina båtgrannar och se ifall någon har en liknande motor och jämföra din motors skakningar med den. Är de ungefär samma så är det bara att tuta och köra! Mvh/Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pille 0 Postad 12 Juni , 2006 Att det skakar litegran det förstår jag men det skakar rätt kraftigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
