lördag 11 januari 2025
Hasse56
B20 Lägger av efter 10 min
Har en B20 som går ca 10-15 min sedan dör motorn.vågar ej ge mig iväg med den längre nu.Några förslag på vad det kan bero på.
Hej.
Det finns fler som har detta problem.
Sök på forumet så kanske du finner några lösningar.
Vissa säger att det kan vara tännspolen mm.mm
//Tomas Palmquist
Här har du 3 möligheter.
-Tändspole kass, dör när den lir varm.
-Ånglås, bensinledningen för nära motorn så det blir bubblor av värmen.
-För hårt ställda ventiler, när motorn blir varm sluter de ej tätt.
Tex.
Tänker även jag på tändspolen i 1:a hand.
Ok!
Tack för svaren ska byta tändspole imorgon och se om det löser sig.
Mvh C.N
Har du Kolla luftningen till bränsletanken
så du inte får vakum i tanken så det inte
pumpar fram något bränsle
Vad händer ifall du försöker starta den efter att den stannat?/mvh/Nitro
