peeete 0 Postad 9 Juni , 2006 Hej! Vet någon vad det skall vara för temperatur på termostaten som sitter i en Mercruser 4.3L 190hk med sjövattenskylning? Hälsningar, Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 9 Juni , 2006 japp ... ca 65gr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peeete 0 Postad 11 Juni , 2006 Tjenare! Min termostat är på 140 grader farenheit, dvs 60 grader celcius men jag tycker det verkar lågt. Nålen på tempmätaren hinner bara röra sig väldigt lite från sitt ursprungsläge innan termostaten öppnar och den sjunker ner i botten igen... Har det med brandsäkerhet osv att göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kurran 0 Postad 11 Juni , 2006 Hej Peter. Har haft samma problem med min OMC. Bytte till en ny termostat (70¤ c) och min tempmätare ligger på ca 160f. Den gamla termostaten öppnade bara lite grann. MVh Kurran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 11 Juni , 2006 Även termostaten är en slitgrej . Byt , för om tempen strular så är det just den delen man byter först . ( helst innan den säckarihopp helt) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peeete 0 Postad 12 Juni , 2006 Tjenare! Termostaten byttes nyligen i samband med service så den är helt ok. Jag är bara lite fundersam till varför motorn skall gå så kallt? Smörjer oljan optimalt vid den låga temperaturen osv.. Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
