tisdag 21 januari 2025
Gäst Nissed
Avgasgenomföring AQ100
Gäst Nissed
Hej, är på jakt efter en avgasgenomföring till ett aq100 drev, den är ju separat från drevet till skillnad mot nyare drev där avgaserna går igenom drevet. Är det någon som har bytt drev eller vet var det går att få tag på en genomförinng så hör av er.
Mvh Nisse
Finns hos alla marinfirmor. Eller så knallar du in till en rörmokare och köper samma sak för 1/3 av priset.
Gäst Nissed
Hej, det är inget hole in the wall 14.gif\ utan det är ett original avgasutsläpp till aq100 jag söker, ser ut som ett S eller möjligtvis ett U från sidan.
//Nisse
Stövel heter formen. Men varför strula med sådant svindyrt plasthärke när du kan få en rostfri genomföring som håller i evighet för inga pengar alls????
Jag tror Nisse är ute efter original avgasrör. Det består av en invändig krök/vattenlås, en utvändig vinkel och en bit avgasslang ner till en kombinerad avgasstövel/kylvattenintag. Det är nog svårt att hitta begagnade i bra skick, de brukar ärga sönder mellan avgas- och vattenkanal med dålig kylning som följd. Kolla med Drevia eller i annonser på t.ex. Blocket efter begagnade.
Man kan ju också som Janne skriver använda en vanlig genomföring för avgaserna och montera ett separat kylvattenintag genom botten. Ljuddämpningen blir visserligen lite sämre men jag tror att det finns avgasstövlar av plast att montera utvändigt över genomföringen om man vill.
Stefan
Precis, drar du ut utsläppet under vattenytan i akterspegeln går båten supertyst till du går upp i planing, då hörs det lite extra.
4 timmar sedan skrev Gurrika:
Jag har samma problem. Hittade du någon lösning?
Avgasen brukar det inte vara något problem med, men kylvattenintaget i samma stövel brukar inte funka.
Låt avgaserna gå ut som idag, och gör ett nytt intag för sjövatten till kylningen i botten på båten.🛠️
