Gäst Nissed Postad 8 Juni , 2006 Hej, är på jakt efter en avgasgenomföring till ett aq100 drev, den är ju separat från drevet till skillnad mot nyare drev där avgaserna går igenom drevet. Är det någon som har bytt drev eller vet var det går att få tag på en genomförinng så hör av er. Mvh Nisse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne111 0 Postad 8 Juni , 2006 Finns hos alla marinfirmor. Eller så knallar du in till en rörmokare och köper samma sak för 1/3 av priset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Nissed Postad 9 Juni , 2006 Hej, det är inget hole in the wall utan det är ett original avgasutsläpp till aq100 jag söker, ser ut som ett S eller möjligtvis ett U från sidan. //Nisse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne111 0 Postad 9 Juni , 2006 Stövel heter formen. Men varför strula med sådant svindyrt plasthärke när du kan få en rostfri genomföring som håller i evighet för inga pengar alls???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 9 Juni , 2006 Jag tror Nisse är ute efter original avgasrör. Det består av en invändig krök/vattenlås, en utvändig vinkel och en bit avgasslang ner till en kombinerad avgasstövel/kylvattenintag. Det är nog svårt att hitta begagnade i bra skick, de brukar ärga sönder mellan avgas- och vattenkanal med dålig kylning som följd. Kolla med Drevia eller i annonser på t.ex. Blocket efter begagnade. Man kan ju också som Janne skriver använda en vanlig genomföring för avgaserna och montera ett separat kylvattenintag genom botten. Ljuddämpningen blir visserligen lite sämre men jag tror att det finns avgasstövlar av plast att montera utvändigt över genomföringen om man vill. Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne111 0 Postad 9 Juni , 2006 Precis, drar du ut utsläppet under vattenytan i akterspegeln går båten supertyst till du går upp i planing, då hörs det lite extra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurrika 0 Postad 22 September , 2018 Jag har samma problem. Hittade du någon lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 22 September , 2018 4 timmar sedan skrev Gurrika: Jag har samma problem. Hittade du någon lösning? Avgasen brukar det inte vara något problem med, men kylvattenintaget i samma stövel brukar inte funka. Låt avgaserna gå ut som idag, och gör ett nytt intag för sjövatten till kylningen i botten på båten.🛠️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
