asplind 0 Postad 7 Juni , 2006 När jag tankar min Uttern 590 så tar det lååång tid. Detta beroende på att det hela tiden blir stopp i tankröret, så jag måste toppfylla från halv tank och uppåt. Detta tar lång tid! Tips på vad som kan göras för att fixa detta efterfrågas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 7 Juni , 2006 Det låter som om avluftningen av tanken inte fungera som den ska, kolla slangen så den inte är klämd någon stans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl-Fredrik 0 Postad 7 Juni , 2006 Kolla även vid ventilen till avluftaren i skrovsidan, det är tydligen inte helt ovanligt med små insekter som bygger bon därinne. Ett sätt att lösa det hela kan vara att omsluta pumphandtaget med papper när du tankar och på så sätt trycka rent avluftningen. Funkade dock inte för mig.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
asplind 0 Postad 11 September , 2006 Ha-ha, tänk att det var så enkelt. Med lite motvikt på babord sida (tanklocket sitter på styrbords sida) så går det nu väldigt fort att tanka. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Talla 1 Postad 12 September , 2006 hoj hoj! hade ett liknande prolem nu i söndags.. fyllde på som vanligt tills det blev stopp men sen blev jag även överraskad av en stor fontän som sprutade hejvillt.. anntar att alla miljövänner ser rött nu... hehe(det var också avluftningen som inte funka) /johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
