thor79 0 Postad 6 Juni , 2006 Halloj Var idag ute och körde min båt utan att ha termostaten monterad. Tempmätaren låg hela tiden på det kallaste och det såg jag som helt normalt, då insjön jag kör i är iskall. Efter ett tag så fick tempmätaren spel och började flippa fram och tillbaka mellan min och max. Efter ett tag la sig mätarnålen på max även fast motorn var långt ifrån varm. Monterade senare på eftermiddagen i termostaten, men mätaren vägrar röra sig ur fläcken. Kan jag i och med körningen utan termostat ha pajjat nånting? Mätaren har alldrig krånglat tidigare. Har dock alldrig kört utan termostat förrän idag. Tacksam för svar MVH Tor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 6 Juni , 2006 Trorligtvis har du pajat sladden/anslutningen på tempgivaren.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
