tisdag 03 december 2024
Danielgustavsson
Alpha one drev läcker olja ?!
Jag har servat mitt alphaone drev gen 1, -89 med ny impeller och packningar, men nu har drevet börjat läcka olja... det rinner ut ur det lilla luftningshålet som finns på sidan mitt emot oljepåfyllningspluggen på underhuset.
drevet har inte varit i bruk sedan 2001, någon som vet vad som kan ha hänt?
mvh / Daniel
vet ni varför alla norskar badar nakna? inte... ok.. sjön suger!
Jag har funderat på den lilla oljepassagen mellan över och underhus.. ska det verkligen bara vara den lilla fjuttiga oringen där emellan?!
känns som att det skulle vara en möjlig felkälla.. vad tror ni?
Är inte det hålet som det läcker olja ur dräneringen, (vatten), från impellerhuset ??
Skulle tro att något inte är tätt mellan underhus och impellerhus.
/Hasse
Problem solved!
köpte packningssats på drev.se och skruvade isaär drevet för andra gången. då drevet inte varit i bruk på en 5 år sisådär hade packboxarna runt drivaxeln i överhuset blivit gammla och stela, nu är de nya och drevet håller tätt!
Hare gött i sommar!
