onsdag 11 december 2024
slproject
Fören studsar
Hej, jag har en styrpulpet, 5m med 60hk. När det blir lite sjögång, småvågigt, så studsar fören vid planing. Det känns som en stor vibrator. Några tips, ändra läge på motorn? inga trimplan eller sånt installerat.
Fabrikat och modell på båten?
Har du elektrisk trim på motorn så du kan reglera riggvinkeln under gång?
a) Om vi antar du har elektrisk trim:
I motsjö så skall du justera in riggen mer mot akterspegeln så att fören hålls ner mer och vågorna klyvs istället för att du studsar ovan på dem. Detta gäller bara till en viss vågstorlek, för i större vågor får du dra av gasen och följa vågorna mer än klyva dessa.
I medsjö trimmar man ut riggvinkeln från akterspegeln så att fören hålls upp lite mer för att undvika att man dyker in i en våg på baksidan.
Ibland kan det vara klokt att ta vågorna lite från sidan och inte alltid åka kortaste vägen, fågelvägen, så att säga för att få lite bekvämare resa, speciellt om det är fler i båten.
Det kan även vara bra att fördela om lasten beroende på hur vågorna går. I motsjö i måttliga vågor kan man be folk sätta sig mer förover eller placera mer last förover. I medsjö tvärt om.
B) Om vi antar att du inte har elektrisk trim:
Då får du försöka hitta en kompromiss ang riggvinkeln så att den accelererar upp rimligt lätt i plan och väl i plan ligger med rimligt liten våt yta så att den gör lite motstånd i vattnet.
Eftersom din båt verkar behöva ha motorn lite mer intrimmad mot akterspegeln så kan du prova att flytta pinnen ett hål så motorn vinklas lite mer in mot akterspegeln. Fören kommer då att hållas ner lite mer och förhoppningsvis klyva åtminstone lite mindre vågor. Du får helt enkelt prova dig fram.
Ett alternativ kan också vara att lägga en sandsäck el liknande i fören så att den hålls ner lite bättre. Be nån kompis sätta sig mer åt fören till medan du kör och se om det hjälper att få studset att upphöra, om mer tyngd i fören är till nån hjälp.
Jag testade med mina barn. De fick sitta på olika ställen i båten och det slutade med 2 st sandsäckar på cirka 10 kg längst fram och då gick den bra.
Motorn försöker skjuta upp båten ovanför vattnet men går inte tillräckligt snabbt för att fara ovanför vattnet och då inträffar detta fenomen.
Min båthandlare har två andra förslag:
1. Montera distanser för att få moton längre under båten.
2. Trim fena på axeln.
Hade fena på den gamla båten och det funkade utmärkt, för cirka 250:-. Det som bä emot är att borra i en ny motor.
Hör av dig om hur det går.
//Calle
Ställ ner riggvinklen till botten, kolla hur den går då!, och eventuellt höja den igen!, om du inte har powertrim vill säga!
