onsdag 05 februari 2025
ekamannen
Trimma Yamaha -90 9,9hk
Hej, någon som vet vart strypningen sitter på en Yamaha 9,9D (1990) ???
Har bytt båt till en planande, då kan några extra hästar vara bra.
Metallbricka mellan förgasaren och insuget?
Hade det på en Johnson som jag hade.
Hålet i den var mycket mindre än förgasaren samt insugets.
Mvh Micke
Satt en packning mellan förgasaren och insuget. Men den strypte inte. Spjället på förgasaren går fullt med gashantaget oxå.
Däremot såg jag att reed ventilerna, om det nu heter så. Var 4 men det fanns plats för 6. Alltså 2/3 samma som 10hk/15hk.
Kan d va nått??
