Micke9000 16 Postad 5 Juni , 2006 Hejsan. Var ute med båten i helgen och upptäcker då att styrningen är tung när man ska svänga till höger. Släpper jag ratten så svänger båten av sig själv till vänster. (Lätt att svänga i krypfart) Är det den lilla trimfenan ovanför propellern man ska juster på då? Båten är en 21 fots Dc med Alfa drev.. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hulten 0 Postad 5 Juni , 2006 Jag har samma på min båt, den drar åt vänster. Vrid fenan något så borde det bli bra. Kostar kanske lite fart men det får man väl ta... /H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peos 0 Postad 5 Juni , 2006 Byt till hydralstyrning...då slipper du det.... Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 5 Juni , 2006 Yep, det är precis det man har trimfenan till. Ska inte påverka farten något alls. Däremot behöver du nog några inställningsförsök och provturer innan det blir precis balans. Men det är värt besväret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 5 Juni , 2006 Tack för alla svar. Självklart är ju hydralstyrning det bästa Vilket håll ska man ställa fenan åt? Min fena står lite till höger (sätt bakifrån) Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 6 Juni , 2006 Stämmer bra med dina symptom. Fenan till höger -> vrider drevet åt vänster -> båten svänger vänster. Prova att sätta fenan rakt, provkör och kolla. Drar det fortfarande åt vänster så ställ fenan lite åt vänster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 6 Juni , 2006 Då ska jag testa det nästa helg Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 19 Juni , 2006 Hej på er, Justerade fenan i helgen men med ytterst lite resultat. Nu ställde jag fenan lite åt vänster men båten vill fortfarande åt vänter. Kan det ha något med mina fasta trimplan att göra? Kan justera dessa med vingmuttrar. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 19 Juni , 2006 Lyfter lite grann. Någon som har en aning, i helgen bär det iväg igen =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 30 Juni , 2006 Smålyfter en sista gång. Imorgon bär det av igen så klart =) Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattiasj 0 Postad 6 Juli , 2006 Hade ett liknande problem på min båt med utombordare, den drog åt höger. I mitt fall så försvann problemet helt när jag vinklade motorn mer bakåt. Jag tror att det beror på att trimplanen på motorn skar vattnet lite i fel vinkel tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
