onsdag 05 februari 2025
anders76
volvo b20 med solex fuggar
Båten har stått ett år på land. Nu när jag stoppa i den isjön så va den svårstartad. När jag äntligen fick igång den så beter den sig lite märkligt. Den vill inte hålla tomgång själv, utan jag måste pump med gasen för att hålla igång den.Då går den, men så fort jag släpper gasen å slutar pumpa så dör den. Några bra tips vart jag skall titta?
mvh
Anders
Har du oljat förgasarna? Det sitter en skruv som du kan lossa och droppa i lite olja.
Gammal bensin i den?
Peo
Har inte oljat fuggarna. Hur går denna procedur till?
När jag tittar på fuggarna så ser jag att soppa kommer när jag pumpar, kan tänka mig att det är nån form av ax-pump som sätter in då?
Men när jag släpper så kommer inget alls. Därför dör den.
Kan det vara dags att lämna in fuggarna på renovering?
Jag har provat ny soppa, men samma problem.
Tack för hjälpen hitills.
mvh
Anders
Nej, Solex oljar man inte, det är SU-förgasarna som ska oljas.
Accmunstycket ska bara ge bensin just när du ökar gasen. Verkar ju funka bra för dig.
Ta av locken på förgasrna och blås ur med tryckluft.
Jo acc soppan funkar när jag pumpar gasen. Och det är endast det som får motorn att gå. Låter ju som skit i fuggen.
Fins det nån sprängskiss eller nån form av manual till solex fuggarna man kan kika närmare på?
mvh
Anders
Kosntruktionen är så busenkel att du fattar hur den funkar bara du lossar skruvarna och lfter av över halvan av förgasaren. Kolla huvudmunstycket.
Tack för svaret :D
Ok man kanske ska våga fixa detta själv?! hehe
En annan fråga, vad är det korrekta sättet att ställa in soppablandingen på dessa fuggar? Vilken metod anvädner ni? Läser ni av tändstifen eller går ni enbart på dom rekomenderade fabriks inställnignarna?
mvh
Anders
