zumpen 2 Postad 5 Juni , 2006 Köpte en 50 watts panel från Solarit som var leverantörsfel på dvs kortis i panelen så jag skickade tillbaka den, men nu verkar det som att det inte ska gå och få tag en den modellen som jag hade, den har måtten 1295*328mm Alla andra paneler jag hittar är för breda denna var läng smal ju =/ Är det någon som vet var jag kan hitta en liknande panel med dom måtten ca?? OBS: Inget ont om Solarit! inte deras fel att panelen var trasig och att dom har leverans problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst us104 Postad 27 Maj , 2007 Panel Y 50 L med exakt dom måtten du vill ha finns på Yngmans. www.yngman.se :)matts Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
