lördag 08 februari 2025
reinman
Wallasvärmare
Är det någon som har tips på lösning?
När jag sätter på värmaren på full värme så sätter bara fläkten igång, det kommer ingen värme! Jag har fyllt på vätska så att värmartanken är full.
Någon sa till mig att det kan bero på för låg spänning i båten, men kylskåp funkar och spänningen visar på 12 V när motorn är igång, ca 9 V när jag ligger på förbrukarbatterierna!
Tacksam för tips!
Vid 12 volt är det nästan slut.... 9V ÄR slut
Mät vid VÄRMAREN vid startförsök (den drar mycket då)
Prova med ett full-laddat batteri (minst 12.8V) så ska du se att den startar!
Lösning: Se till att du har fungerande laddning och sjysta batterier. Dessutom att elsystemet i övrigt är i bra skick. Står mycket om det här på forumet.
Lycka till
/Fredrik
Tack, då får man väl skälla på varvet, de skulle laddat upp samtliga batterier! de gjorde väl bara en snabb laddning. De är bara till att göra om det då.Men det kostiga är att kylskåpet har en spänningsvakt, då borde kompressorn där stänga av också???
De kanske HAR laddat, men glömde kolla skicket, eller har du mer förbrukning än laddning... Kolla upp elsystemet.
/Fredrik
Är det en fotogenvärmare (typ Wallas)? I så fall, minskar nivån i tanken om du kör värmaren några timmar?
Minskar inte nivån så får värmaren inget bränsle. Troligast är då att det är stopp i slangen, eller att pumpen är trasig.
Råkade själv ut för exakt samma problem, och då var det membranet i bränslepumpen som det gått hål på.
Jag har dokumenterat en fix på senaste problemet med värmaren, nämligen att den läckte fotogen. Läs gärna på http://www.nyasegel.se. Kanske kan du plocka upp lite inspiration där.
Vill du leja ut jobbet rekommenderar jag dig att kontakta Värmedoktorn om du bor i Stockholmsområdet.
Lycka till!
/// Johan
Ja, det är en wallas 1400 tror jag, jag har kollat slangar och det sitter enligt instruktionsboken, värmaren är relativt ny och den funkade när jag tog upp båten. Det enda jag gjort är att fylla på fotogen. Jag börjar med att ladda batterierna, funkar inte det så får jag kolla ev packningar alt kontakta ditt tips med att leja ut jobbet.
Tack för alla råd!
