måndag 27 januari 2025
Altono
Garmin 276C
Tja! (ny här)
Har precis köpt mig en Garmin 276C.
Vad får du för nogrannhet på gpsen när den är som bäst?
Funkar det så att när man gör en rutt så sätter man ut waypoints och sen åker man bara efter dom?
Måste man sitta och göra waypoints längs med vägen man ska åka eller räcker det att sätta en vid start och en vid mål och sen hjälper gpsn mig dit jag ska iaf eller hur funkar det.
Har inte hunnit testa den ännu och vill ha lite hjälp innan.
Tacksam för svar från en nybörjare inom gps.
 Som bäst är nogranheten under en meter.
Du får lägga in waypoints där du ska gira. Att lägga in slutpunkt och GPSen räknar ut resten fungera bara vid bilnavigering. På sjön finns inte vägar på samma sätt.
Tack för snabbt svar.
under 1 meter hmm har inte lyckats komma under 6m.
OK då förstår jag.
 Det brukar bara krypa ner mot en meter när man kommer ut på sjö och med en fri palacering av GPSen, sedan ska Egnos/Waas stå på till. Då ska du kunna få ett D i satellit staplarna, när du är på sjön. Det är sällan det fungerar på land.
Tror dina 6 meter är alldeles utmärkt bra att navigera efter. Det finns ändå inga sjökort som är nogrannare... Eftersom du är nybörjare i (GPS)navigering så är det en väldigt bra start att ge den medföljande intruktionsboken en chans. Kör den från pärm till pärm. Därefter kommer du säkert att ha en förskräckligt massa relevanta frågor 8.gif\ Sök sedan på här på navigering, så tror jag att du kommer bli hjälpt en hel del.
Lita nu inte blint på din nya GPS navigator. Den visar inte bättre än kartmaterialet den elektroniska kartan har som källa, på det stora hela visar GPS navigator en bra precision men ha marginaler till grund osv, kör inte alldeles tätt intill.
Bli heller inte förvånad om du ser sjömärken på fel sida på det elektroniska sjökortet jämfört med verkligheten. Så är det ibland. Ett annat argument att inte blint lita på vad navigatorn visar, så håll utkik på sjön hur det ser ut där.
Kör heller aldrig i mörker i hög fart med bara en navigator som hjälp, du ser inte andra båtar om du inte har en radar!
Tänk även på att innanför 3 meterslinjen på papperkartan och den elektroniska kartan (ta fram visning av den om du inte gjort det redan) så kan vattendjupet variera mellan 0-3 meter. Som huvudregel kan du förvänta dig att gå på grund så snart du åker innanför 3 meterslinjen, åtminstone på okänt vatten.
Självklart så är det sunt förnuft som gäller.
Tack för hjälpen.
En annan fråga som någon med en garmin 276C kanske kan svara på varför fungerar bara ekolodet när man kör gpsen i simulator läget? kör man men normal läget står det ekolodet avstängt kommer det funka sen när man kommer ut på sjön eller?
Läser man i manualen så blir man ju inte klokar.
Någon som vet?
Gäst Wille
Om du har tillsatsen ekolod med givarboxen gsd 20 så startar det direkt vid uppstart, annars så kan du bara se en demo med simulerad drift.
/Wille
så man måste köpa till en massa prylar för att det ska fungera, dåligt
Gäst Wille
Så är det, givaren kostar ca, 1500:- och boxen ca, 3500:- summa 5000:-
/Wille
ok det är det ju inte värt. Funkar djuplarmet trots att ekolodet inte fungerar?
Gäst Wille
Nej.
/Wille
