onsdag 15 januari 2025
mike260
sthlm byxelkrok
hej jag undrar om det finns nån som vet hur många sjömil det är mellan sthlm byxelkrok.smiley-cool.gif\ vi tänkte åka i en yamarin 5920 ...tacksam för svar.....
Det beror väl lite på hur man åker, men mellan Landsort fyr och ölands norra udde är det 86,4 NM om man tar rakaste vägen.
 Det är ca 150Nm om du följer kusten ner till Västervik och sedan går över till öland.
Varför frågar du så?
Det är bara att ta fram sjökortet och mäta själv.
 Hur långt blir det om man åker i en Uttern då?
Kollade på en gammal rutt från våren -05 när jag gick från Svinninge till Kungshamn. Båten var visserligen en Storfidra med diselmotor och som gör 5,5/6 knop som max för motor och det blir ju en väldig skillnad i minuter räknat, mot en båt som gör 20 - 25 knopsmiley-wink.gif\.
Den vägen jag gick var 194 distansminuter.
Svinninge, 0 NM
Waxholm, 5 NM
Baggenstäket, 16 NM
Dalarö, 31 NM
Nynäshamn, 52 NM
Öja (Lansort), 62 NM
Stutsvik, 77 NM
Oxelösund, 90 NM
Arkösund, 105 NM
Fyrudden, 126 NM
Västervik, 160 NM
Byxelkrok, 193 NM
Samtliga distanser är räknade från Svinninge.
Vill du ha avstånden i riktiga sjömil får du dela med 4 smiley-sealed.gif\.
tommy
bra sagt ang sthlm öland...ja skrattade när jag läste ditt svar...hej hopp...20.gif\
Vad var det som var så roligt?
Tommy
